Voyant ABS ASC moteur chaud
Titus
Message par Titus »
Bonjour a tous,
Je rencontre un problème sur mon véhicule (E39 530i):
Voyant ASC + ABS s'allume après que le moteur soit chaud ....
Le voyant disparaît lorsque le compartiment moteur est froid ... puis se rallume lorsque qu'il est chaud
J'ai nettoyé mes capteurs ABS, le problème n’apparaît pas en roulant .....
Qu'en pensez vous? Boitier ABS? (c'est un bosch 5.7)
Je pense que cela ne vient pas d'un capteur de roue sinon le problème apparaîtrait après avoir rouler?
Je n'ai pas trop le temps d'aller voir BMW pour le diag .... il faudrait que j'arrive a trouver un moment ...
Est ce que quelqu'un aurait un bon contact pour faire réparer ce type de controleur? (sur région nantaise serait top)
Merci a tous ...
saniaches
Re: Voyant ABS ASC moteur chaud
Message par saniaches »
Ça ressemble à un souci avec le boîtier ABS ou un capteur qui pourrait être sensible à la chaleur. Si les capteurs sont propres, le problème pourrait venir du boîtier ABS lui-même ou d’une connexion défaillante.
