Bmw 320 D E46 problème carburation
Owen35
Message par Owen35 »
Sur mon véhicule lors de l'accélération de temps à autre la voiture ne veut plus accélérée, puis d'un seul coup elle tourne correctement. J'ai changé la vanne EGR qui était très encrassée. Le problème s'est estompé quelque peu, mais il revient de temps à autre. Quelqu'un a t il déjà eut ce genre de soucis et quel en était la cause ?
Merci par avance de vos réponse.
Cordialement
variandu56
Re: Bmw 320 D E46 problème carburation
Message par variandu56 »
Ça pourrait être un souci de capteur de débit d’air ou de pression de turbo. Vérifie aussi les tuyaux et les connexions pour des fuites ou des obstructions.
