Le retour...
Dolli
Re: Le retour...
Message par Dolli »
Hello,
Entre temps j ai fini par reussir a la sortir, le demarreur genait... tt est par terre, j attends mon embrayage ;)
BMW e36 325 is coupe
FORD Mustang GT 2006
JEEP Grand cherokee 94 4L (6 en ligne) 200ch mais rien dans le sac... merci la boite auto...
KTM 450 EXC
Ex:
BMW e46 330D touring
Dolli
Re: Le retour...
Message par Dolli »
entre les gosses, le travail, la fatigue, les pieces pourries qu'il faut remplacer (doigt d embrayage, ressort de fourchette, absence de roulement dans le VM...), les commandes qui mettent 2 semaines a arriver...
j'y suis enfin arrive... je pense que ca sera le remplacement d'embrayage le plus long de l'histoire :)
tout est en place, la voiture est toujours sur chandelle a l'arriere, je demarre, un tic tic de culbuteur (normal, elle est restee trop longtemps sans tourner...) je passe la premiere, pas de bruit, tout passe niquel, je relache la pedale doucement, grosse vibration dans l'arbre.
Donc clairement, vu que j ai change le palier d'arbre, c'est la que j'ai fait une mer*e... est ce que vous avez une idee de comment ca se regle ce truc ? (je vais ouvrir un poste en section mecanique)
Merci !
KTM 450 EXC
Ex:
Dolli
Re: Le retour...
Message par Dolli »
Comme promis qq photos.
J ai du changer le doigt qui sert de butee a la fourchette, le ressort de la fourchette qui m a casse dans les mains, le kit embrayage complet, j ai du rajouter un roulement dans le villebrequin qui vient supporter l arbre primaire de la boite, je pense que le moteur present etait couple a une boite auto avant, ce qui expliquerait l'absence de roulement...
J ai du changer les supports arrière d'échappement car ils avaient été soude au pot...
Bref, y avait du taf...
Maintenant tout l avant est correct, il faudrait que je me fasse un démontage de pont arrière pour bien faire... on verra si je m ennuie cet hiver :)
KTM 450 EXC
Ex:
Dolli
Re: Le retour...
Message par Dolli »
Ecrou anti vol recu !
Demain vidange du LDR, plus montage ecrou.
Il faut que je trouve un siege conducteur propre !
KTM 450 EXC
Ex:
Re: Le retour...
elle va être neuve, à la fin de ton visa :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
je ne pense pas que tu la rapatrieras?
Dolli
Re: Le retour...
Message par Dolli »
desole pour la reponse tardive.... un peu boulet depuis le debut de l annee...
Mais oui tu as raison elle va etre neuve lol. qd on aime les e36...
et non je ne le ramenerai pas, j ai la meme en France en super etat.
KTM 450 EXC
Ex:
