pièces cassées trouvées dans le bocal filtre à huile
Dom730V8
Message par Dom730V8 »
bonjour
BMW E32 730 V8
aujourd'hui j'ai mis mon auto chez FEU VERT pour une vidange,filtres.
ils m'ont appelé car en démontant le filtre à huile ils ont trouvé dans le fond des morceaux de plastique avec une sorte de joint en caoutchouc et une pièce en plastique,mais ils ne savent pas d'ou cela vient,ils ont demandé au garage BMW qui est à 50 mètres de chez eux mais ils disent eux aussi qu'ils ne savent pas.:scratch:
au fond du bocal il y a 2 trous,dont un avec un ressort
et ce qui reste de la pièce en plastique,ily a un autre petit morceau qui n'est pas sur les photos,le reste a du passé dans le moteur.
savez-vous si on peux changer cette pièces car elle n'apparait pas sur le catalogue de pièces,ou si il faut changer la cloche complète?
en attendant une solution la voiture reste chez eux,ils essaient de ce renseigner dans un autre garage BMW car à angoulème ils ne pas du genre aimable du tout.
Dom
BMW E32 730 V8 1994,Coupé Peugeot 304s 1972
Re: pièces cassées trouvées dans le bocal filtre à huile
T'es courageux de mettre ta titine chez Feu Vert pour l'entretien :snif:
Il faudrait voir le bocal une fois bien épongé de toute son huile pour vérifier si les pièces viennent de lui mais j'en doute. À moins que ça ne vienne du "bouchon" du bocal, il est en plastique je crois sur ces autos.
Tu peux changer le bocal complet mais si la pièce ne vient pas de là il n'y a pas vraiment d'intérêt.
Ouais feu vert.. Pas top tout ça... :/ Jsuis sur c'est eux qui on cassé ça.
Et si ils ont retrouvés ça dans le compartiment du filtre ça vient soit du filtre soit du couvercle, il y a pas 50 solutions
nitroboomracer
Message par nitroboomracer »
couvercle
mais a priori elle doit être emboîtée dans le couvercle :cool:
X5 4.4 i E53
Ça semble correspondre.
Dom730V8
Bonjour à tous
à priori ça ressemble bien à la pièce dans le couvercle,mais au garage BMW ils n'ont pas su le dire (ou pas voulu)donc ils ont commandé le bocal complet.
et en plus ils leurs ont demandé de démonter celui-ci et de leur amener car il y a 2 modèle de bocal et chez BMW ils ne savent pas celui qui est monté sur l'auto,ils sont vraiment de mauvaise fois je trouve.
par contre il manque des petits morceaux de plastique jusqu'ou peuvent-ils aller dans le circuit d'huile?
Dom
En même temps à leur place j'aurais pas fait mieux.
Tu vas chez le concurrent pour une opération de maintenance et ils doivent offrir leurs connaissances...
Il suffit de se mettre à leur place.
+1 surtout quand le mec vient de chez feu vert.
Les bouts dans le circuit d'huile cest pas grave, ta pompe à huile à une crépine donc no soucis ;)
Dom730V8
tu veux dire que du filtre,l'huile va directement dans le carter d'huile?
Dom
Non pas forcément mais vue que c'est un circuit fermé ça va forcement aller dans le carter
Sauf si ça se met dans un petit coin pour boucher quelque chose :mrgreen:
M'enfin, les centres de vente de pièces ... faut clairement éviter pour entretenir une voiture qu'on souhaite garder.
Offf ça doit vraiment être très très rare!
Dom730V8
Vell a écrit :Sauf si ça se met dans un petit coin pour boucher quelque chose :mrgreen:
oui,le petit morceau qui bouche un circuit,c'est à ça que je pensait
et dorénavant je ferait mon entretien moi-même
Dom
Dom730V8
Bonjour
j'ai récupéré ma voiture l'ensemble bocal couvercle joint filtre a été changé.
les pièces ne venaient pas du couvercle(qui n'est pas comme celui de la photo)mais du bocal,il y manquait des pièces car normalement on ne voit pas ce qu'il y a dans le fond(ni le ressort,ni les trous)et le filtre installé n'était pas le bon,je ne sais pas qui à fait la dernière vidange car c'est la première que je fait depuis l'achat de l'auto.
problème résolu,merci
Dom
merci pour le retour :wink:
