Fuite moteur
Fuite moteur
J'ai une fuite moteur sur mon 330 Ci.
D'où pensez-vous que cela peut provenir d'après les photos ci-dessous ?
Merci d'avance.
Re: Fuite moteur
Hello,
Joint de couvre culasse ? :cool:
Re: Fuite moteur
Vell a écrit :Joint de couvre culasse ? :cool:
Merci Vell :cool: …
Re: Fuite moteur
+1, j'ai eu ça aussi sur la mienne. Il devient dur comme de la pierre et casse en tous petits morceaux au démontage. Attention de ne pas en laisser tomber dans le moteur !
Re: Fuite moteur
Ok, merci Tof :wink: …
Re: Fuite moteur
Question con : le serrage du couvre culasse doit-il être effectué à la clé dynamo ?
Merci d'avance.
Re: Fuite moteur
Non, c'est un joint caoutchouc donc pas la peine, il faut juste serrer fort ^^
Re: Fuite moteur
Merci beaucoup Vell :cool: …
Bonne soirée.
Re: Fuite moteur
Vell a écrit :Non, c'est un joint caoutchouc donc pas la peine, il faut juste serrer fort ^^
C'est un poisson d'avril :?: :beuh:
Re: Fuite moteur
Preconisation bmw entre 10 et 15 N.M selon la motorisation
Pas d'obligation d'utiliser une clef dynamo, mais ne surtout pas serrer comme un bourrin, et le faire en plusieurs passes.
Re: Fuite moteur
C'est pas un poisson d'avril, faut juste serrer fort en escargot (du centre jusqu'aux extremites).
Tu le vois toi meme avec la preconisation constructeur, quand tu as une amplitude de 50% c'est que t'as aucun besoin d'etre precis !
La dynamo c'est utile soit pour serrer tres fort et valider ton serrage, soit pour de la precision. :cool:
Re: Fuite moteur
Merci Vell pour ces précisons :cool: …
N'étant pa expert en mécanique, je suis désolé de poser des questions bêtes :gene: !
Re: Fuite moteur
Y'a aucun soucis Mike, je ne suis pas expert en mecanique non plus d'ailleurs :gene:
Re: Fuite moteur
C'est vrai que tu es une brelle dans ce domaine toi, ce sont les corréens qui te rendent aussi modeste ?? ^^
Re: Fuite moteur
Moi qui pensait qu'il fallait serrer jusqu'à entendre un TAC ! :mrgreen:
