740i
ggn
740i
Message par ggn »
peut être vous souvenez vous de l'annonce parue il y a quelques mois dans le coincoin pour une jolie 740i avec un problème moteur (joints de queue de soupapes), vert oxford intérieur beige, boite refaite et équipée GPL prins affichée à un prix modique.
Il y a deux semaines, alors que je cherchais une belle auto pour mon beau père, je me suis souvenu de cette auto, avec dans l'idée que les joints de queue de soupapes n'avaient rien à voir avec le problème moteur, à avoir une forte consommation d'huile et des nuages de fumée au démarrage et à l'accélération.
Je suis donc allé la voir à Rouen, l'auto présente très bien. Le moteur une fois démarré tourne comme une patate, le GPL ne veut pas s'engager et l'échappement fume comme un cigare cubain.
Je tente d'enlever le bouchon d'huile moteur tournant, et la dépression dans le carter est telle que j'ai beaucoup de mal à le décoller! Je fais part au vendeur et au garagiste chez qui elle est stockée que le moteur est probablement en bon état et que le responsable des symptômes est sans aucun doute le système de recirculation des vapeurs d'huile, qui est connu pour tomber en panne sur ces moteurs.
Le garagiste maintient que son diagnostic de mort prématurée du moteur est le bon, et que la recirculation d'huile, bien qu'évoquée, n'était pas responsable des symptômes.
Je décide de tenter le coup et prend RDV la semaine suivante pour ramener l'auto chez moi.
Le trajet s'est bien passé hormis les fumées importantes en ville, sur la route à régime stabilisé le moteur ne fume plus et tourne correctement.
A la maison, je décide de démonter toute l'admission pour changer tous les joints et le système de recirculation d'huile.
Le démontage est l'occasion de voir que tous les joints sont secs et cassants, et que de nombreuses fuites à l'admission devaient exister. Mais surtout, le démontage du clapet arrière démontre clairement la justesse de mon diagnostic: la membrane est déchirée et le tuyau qui passe sous l'admission vers le séparateur cyclonique avant est ovalisé, créant une fuite colossale à cet endroit.
Je décide à ce moment là de changer tous les éléments du système, y compris le séparateur cyclonique bien caché derrière la chaine de distribution des cylindre 5 à 8.
Le démontage de cet élément est un peu compliqué, mais avec de la méthode et l'aide du Web ça se passe correctement. La partie la plus compliquée est de bien remonter la partie basse du séparateur cyclonique dans le tuyau prévu pour router l'huile condensée dans le carter.
L'intérieur du moteur est assez sale, couvert de boues sans excès cependant. Une bonne huile détergente devrait régler le problème sur le long terme.
Le remontage avec les éléments neufs se passe sans soucis majeurs.
Le démarrage après une telle intervention est toujours un peu stressant, surtout quand le diagnostic initial fait par un garagiste est totalement différent du mien...
Mais comme prévu, le moteur démarre au quart de tour avec un ralenti stable et plus aucune fumée!
J'ai roulé depuis une centaine de Kms, le moteur fonctionne parfaitement avec toute sa pêche.
Voilà, l'auto est prête pour sa deuxième vie avec mon beau père qui est tout heureux d'avoir cette auto pour un budget raisonnable à l'achat, et à l'utilisation grâce au GPL (qui fonctionne parfaitement maintenant que les valeurs lambda sont rentrées dans l'ordre!).
Quelques photos:
https://www.dropbox.com/sh/pbm191o7cn1erf7/uzwDjlR5fO
E34 525iA Touring 1992 GPL
E36 323iA Coach 1996
E38 750iAL 2000
Re: 740i
Géniale ! on veut des photos !
Tu as appelé le garagiste ? :mrgreen:
Re: 740i
Je serais toi, j'irais frimer devant chez le garagiste avec :mrgreen:
Beau sauvetage, bravo :cool:
Re: 740i
Rooooooh énorme, un sauvetage comme on aime ^^
C'est bon à savoir ce genre de défaut, je ne connaissais pas !
Re: 740i
Félicitations !
Enfin une autre E38 au club. :cool:
nitroboomracer
Re: 740i
Message par nitroboomracer »
beau sauvetage. Quel est le coût de l’opération ?
X5 4.4 i E53
Re: 740i
Excellent ça, bien joué :cool:
un peu de détails sur la voiture ? année, km...
Re: 740i
Génial ! Tout à fait le genre d'histoire qu'on aime par ici ! :cool:
ggn
Re: 740i
Message par ggn »
Pour les photos, j'ai mis un lien DropBox, dites moi si ça fonctionne.
Elle est de 1997, 267000 Kms, boite changée à 225000 (échange standard), GPL Prins installé à 200000 kms, entretien régulier avec carnet et factures, peu d'options (GPS Mk1, PDC AV/AR, rideau électrique et TO. Pas de sièges confort, chauffants, pas de xénon ni autre truc bien sympa sur une E38) mais assez propre et en vraiment bon état.
Le coût total en pièces neuves chez BMW avoisine les 350 euros. Raisonnable...
J'ai écris au vendeur pour le tenir au courant (à sa demande) des réparations, et je pense qu'il ne retournera pas forcement chez son garagiste...
Elle n'est malheureusement pas pour moi, et rouler dedans avant qu'elle ne parte avec mon beau père me fait regretter d'avoir vendu ma 540 touring...
E38 750iAL 2000
Re: 740i
c'est clair, le mec va vite changer de garage :shock:
elle parait propre malgré la poussière. Il y a la même en face chez moi, 740i vert et intérieur beige.
arnaud
Re: 740i
Message par arnaud »
Beau sauvegarde, elle le méritait ! :wink:
ggn
Re: 740i
Message par ggn »
quelques nouvelles de la bête:
j'ai changé le visco car l'original était libre sur son axe quelle que soit la température du moteur, ce qui occasionnait une hausse non maîtrisée de la température à l'arrêt. Le nouveau vient de chez Os...., et s'il fonctionne c'est un peu à l'inverse de l'ancien... Il se libère bien à froid, après deux ou trois minutes mais seulement après avoir dépassé les 2500 tours (sans doute qu'à ce moment là la résistance sur les pales est supérieure à la viscosité de l'huile du visco) et après on ne l'entend plus... sauf si l'on reste au ralenti pendant quelques minutes et là ça repart à souffler comme une turbine! C'est compliqué d'avoir un disco neuf qui fonctionne correctement... Je verrai à l'usage s'il se "rode".
J'ai aussi changé les bras de suspension AV, éliminant de fait le fameux "Shimmy" dont les E38 sont souvent affublées.
En revanche je n'arrive pas à résoudre le problème du non-fonctionnement du PDC: l'ancien proprio m'avait dit que lorsque la boite a été changée, remontée, après le PDC ne fonctionnait plus.
J'ai vérifié toute la connectique accessible (module, bouton, faisceau accessible etc..) sans rien trouver d'anormal.
La LED verte ne s'allume pas, et Carsoft ne voit pas le module.
Je sèche, auriez vous des pistes?
E38 750iAL 2000
nitroboomracer
Re: 740i
Tu devrais investir dans pasoft
X5 4.4 i E53
