Refection Vanos M3 e36 Youngcar !
Salut :D
Le 10 nov 2012 a 164245 kms j ai decide de refaire le vanos de ma M3 ^^ .
Pour ceux qui ont essayé ma voiture ils ont pu constate qu il fonctionne correctement :wink: c est juste a titre preventif et dans un objectif que mecaniquement parlant tout soit fait j ai decide de confier à Sam mon bolide :).
Donc le chapitre revision moteur est clo apres avoir fait :
1/ les coussinets
2/ l embrayage
3/ pompe à huile et a eau
4/ tendeur et courroies divers
5/ refection vanos
samedi 10 nov 2012 apres un tcho pain au chocolat a l' ATTAQUE (10h du matin :mrgreen: ) ouverture du Moooooteur 8)
Uploaded with ImageShack.us
au passage reglage aux petits oignons version Sam des jeux soupapes ^^
bon du serieux demontage du vanos :hein:
la bete demonte :gene:
du tres serieux :beuh: demontage de l arbre a came pour acceder aux rondelles qui occasionnent du bruit avec le temps. Mon vanos grogné tres legerement a froid le temps que l huile monte en pression et temperature ensuite plus rien :hihi: au bout de 30 secondes
a l attaque de la rondelle derriere cette couronne :hein:
dans les mains de Sam ancienne et nouvelle rondelle ainsi que la demi lune qui contient la rondelle... :shock:
apres remontage de la rondelle et repose de la couronne remontage de l arbre a cames avec serrage à la clé dynamo ^^
Sam a passe un sacres bon moment pour garantir le TOP en callage :D
Bon :!: pose casse croute au menu frite poulet avec eclair au chocolat version Sandra :mrgreen:
Re: Refection Vanos M3 e36 Youngcar !
reprise du match complique apres un bon repas 8)
remontage du vanos apres refection complete ^^ tous les joints, electrodes controles etc...il est comme neuf :hihi:
tout est en place et joint neuf :wink: juste avant fermetture :roll:
adieu Z'olie moteur :pleure: ...il est tout propre mon vanos :mrgreen:
Et voila fin de l aventure il est 22h... :cool:
Bravo a Sam pour sa tenacite et la qualite de son travail c est PRO :!:
:cool:
Vincent
109 kooky
Message par 109 kooky »
nickel ça ! :amoureux:
ça ta pris a peu prés 9 heures de travaille :D
pourquoi 9h ? :neutral:
nous avons commence un peu avant 10h et fini un peu apres 22h soit + de 12h... :wink:
et encore le jeu des pastilles etaient un simple controle car deja fait avant de plus un vanos etait deja reconditionné.
si non c est au moins 18 h de Taf sans chomer :gene:
:cool:
Vincent
Et le poulet frites, il est compté dans la MO ? :mrgreen:
donc 12h - poulet frites = ?
le poulet frites...c est un nouveau vanos ???
:hihi:
je ne sais pas si tu as fais attention mais sur une des photos on voit qu'il a fait tomber un bout de pain au chocolat dans le moteur :ph34r:
325i
Message par 325i »
:rire: :rire:
G21 330d M sport
Ex Alpina D3 F31
Ex E36 M3 3.2l cab
Ex E34 M5
Ex E28 528i
Ex E30 325i
bon maintenant la meuh 3 est comme neuve :D
que reste t'il a faire dessus :?:
collaine
Message par collaine »
Changer le conducteur :mrgreen:
:rire:
collaine a écrit :Changer le conducteur :mrgreen:
NAN y reste dedans :mrgreen:
tu as bien raison :D
Bon...premieres impressions apres la refection vanos + reglage pastilles
le bruit des pastilles euuuh...y a plus de bruit meme a froid ^^
le fonctionnement du vanos...c est incroyable :shock:
en 5eme vous descendez à 20kmh, le pied n est plus sur l accelerateur et bien la voiture avance comme un diesel sans brouter :beuh:
tu acceleres tranquillement, la voiture repart sans broncher ni brouter :hihi:
la pousser, les accelerations comment dire...
avant : brutale vers 3500 t/mn et montée en regime rapide jusqu au rupteur.
maintenant : un premier palier d acceleration à 2700 t/mn puis un deuxieme vers 3200 t/mn mais bien plus puissant avec une poussée franche et surtout bien plus de couple :beuh:
et pourtant l impression d acceleration et plus lissé comme sur un 3.2 mais en regardant le compteur y a pas photo ca accelere bien plus vite et fort :hihi:
:cool:
