Page 1 sur 2
Porte passager n'ouvre plus
Publié : 30/09/20, 2020 19:26
par Jeanphi35
Bonsoir
Depuis quelques semaines j'ai un problème avec la portière passager de mon Z4 (E85). Elle ne s'ouvre plus que ce soit avec la télécommande ou depuis l'habitacle. Lorsque l'on déclenche l'ouverture centralisée la porte conducteur s'ouvre, quant à la porte passager le bitoniau se lève par deux fois, avec un double clac-clac, mais pas assez haut pour libérer (ou est ce autre chose qui l'en empêche) pour libérer l'ouverture de la porte.
J'ai cru que cela pouvait venir de la batterie qui est en train de flancher (pas assez de jus ?) mais apparemment non. Ou alors elle va vraiment pas tarder à lâcher. J'ai envoyé aussi un peu de graisse silicone par le trou du haut. Mais non.
Par ailleurs le problème a été au début aléatoire. C'est à dire que cela ne marchait plus et puis après cela refonctionnait tout seul. Et puis cela retombait en panne jusqu'à aujourd'hui où cela semble définitif.
J'imagine que je vais devoir ouvrir le panneau de la porte. Mais là si je n'arrive plus à ouvrir la portière. J'ai vu sur le net que certains arrivaient à le faire même porte fermée mais je ne sais si c'est possible et pour l'ouverture des panneaux j'ai toujours peur de faire des dégats.
J'ai vu aussi que cela pouvait venir de la serrure.
Merci pour vos avis ou conseils.
Re: Porte passager n'ouvre plus
Publié : 13/10/20, 2020 12:17
par Anthony44
Salut j'ai le même souci sur ma z4 e85 aussi ça le fait de temps en temps et surtout par temps humide à mon avis c'est un faux contact quand ça m'arrive je me mets dans la voiture et j'appuis plusieurs fois sur le bouton de la fermeture centralisée situé entre les 2 sièges ouvert/ fermer/ouvert/... jusqu'à ce qu'il remonte en général ça fonctionne au bout de 4/ 5 fois
Publié : 13/10/20, 2020 14:07
wd40 ou nettoyant contact peut-être ?
Publié : 05/12/20, 2020 10:21
par Jeanphi35
Après avoir effectivement essayé d'injecter du WD40 sans grand succès, je me suis résigné à acheter une serrure.
J'ai acheté une serrure non d'origine marque Ridex sur Autodoc.
Je l'ai remonté et la fermeture centralisée fonctionne désormais parfaitement par contre j'ai un autre problème non encore résolu : la fenêtre s'entreouvre automatiquement lorsqu'on la remonte et ne reste pas complètement en haut même fermée.
En fait sur les Z4 qui ont des portières sans montant ce mouvement s'effectue automatiquement lorsque l'on ouvre la porte et la fenêtre se remonte toute seule une fois la portière fermée.
Ceci me laisse donc supposer plusieurs diagnostics possibles que je vous soumets. Si elle se baisse toute seule c'est que l'ODB pense qu'elle n'est pas fermée et si elle considère qu'elle n'est pas fermée c'est que :
- physiquement il y a quelque chose qui fait que la portière n'est pas bien fermée. Cela arrive parfois si la serrure est mal remontée et mal réglée mais là en l'occurence je ne pense pas.
- la serrure est défectueuse bien que neuve et elle renvoie un message selon lequel la portière est mal fermée au système
- j'ai mal reconnecté le cable de liaison de la serrure à l'ODB et cela crée une erreur au niveau ODB.
Dans tous les cas il va falloir que je démonte à nouveau. Pour le panneau ca va bien mais s'il faut enlever la serrure c'est un peu plus rock'n roll. Disons que pour celle d'origine j'ai pas mal galéré pour enlever le cable de la poignée extérieure car il était bien fixé et tout cela fait en aveugle ou presque car derrière la serrure le tout dans la portière.
Si vous avez d'autres idées pour le diag merci de vos retours. Par contre pour confirmer la possible défectuosité de la serrure je suis bien embêté. Je me demande si je ne vais pas la retourner d'office.Pourtant cela me semblait un bon plan. Ridex est une marque allemande. J'ai vérifié avant d'acheter.
Publié : 05/12/20, 2020 17:44
Il me semble qu'on y a une réinitialisation à faire pour la position de la vitre.
On trouve la procédure facilement sur le net.
Pour savoir si la porte est bien reconnue comme ouverte ou fermée tu peux regarder l'éclairage intérieur.
Est ce ca allume la lumière quand tu ouvres? Est que ça éteint quand tu fermes?
Publié : 08/12/20, 2020 20:07
par Jeanphi35
Je n'ai pas la voiture sous les yeux comme tu sais mais je crois bien effectivement que rien ne s'allume quand on ouvre. Il y a aussi la fermeture centralisée intérieure qui ne marche pas quand on l'actionne depuis le bouton intérieur.
Tout cela tend effectivement à confirmer que l'ODB détecte une porte pas fermée comme je le pensai.
Par contre je n'ai pas pensé à la procédure. Je n'étai pas très loin quand même car j'ai passé le diagnostic auto et il y a une erreur qui reste même après effacement mais je ne l'ai pas noté je crois que c'est l'ODB justement.
Publié : 08/12/20, 2020 21:08
par Jeanphi35
Je viens de chercher sur internet (Forum Z3 et site de darkgyver.fr. Il ne me semble pas pour l'instant qu'il y ait une procédure de réinitialisation de la serrure. Je vais continuer quand même à chercher dans ce sens car je pense qu'il y a quand même quelque chose en lien avec ça.
Publié : 09/12/20, 2020 16:32
je ne pensais pas à une réinitialisation de la serrure mais de la vitre.
Publié : 14/12/20, 2020 21:46
par Jeanphi35
Ah oui effectivement.
Je faisais une fixation sur la serrure.
J'essaierai la prochaine fois et je vous tiendrai au courant.
Publié : 14/12/20, 2020 21:54
par Jeanphi35
Voici un des liens où est expliqué comment réinitialiser les vitres :
https://forum-auto.matmut.fr/forum/BMW/ ... 0/45?p=2nn
Il semblerait que cela soit aussi sur la doc mais je n'ai pas pu le vérifier pour l'instant.
Sinon j'ai vu que l'on pouvait réparer certaines serrures BMW notamment la E90.
Cf sur
ce lien
La serrure ressemble fortement à la mienne mais je n'ai pas eu encore le temps de vérifier si ce sont les mêmes.
Quelqu'un a t'il déjà fait cette opération ?
Le tuto pour changer les pièces sur E90
Publié : 14/12/20, 2020 22:06
par Jeanphi35
Apparemment ce sont bien les mêmes serrures. Elles sont d'ailleurs présentes sur beaucoup de BMW et donc cette réparation pourrait être tentée sur mon ancienne serrure. Je pense que je vais le faire...pour le fun. Et ainsi j'aurai une serrure de rechange.
Publié : 14/12/20, 2020 22:16
par Jeanphi35
Bon apparemment la procédure pour réinitialiser les vitres est plutôt ici :
http://www.bmwz3club.fr/forum/viewtopic ... re#p922422
Publié : 15/12/20, 2020 07:55
Sympa ce tuto de serrure.
J'avoue que je ne connaissait pas de défaut. ya plus qu'a s'y mettre
Publié : 15/12/20, 2020 20:28
par Jeanphi35
Oui y'a plus qu'à. Je vous tiendrai au jus y compris pour la réinitialisation des vitres.
Par contre j'ai un petit doute pour démonter la serrure à réparer. Je n'ai pas eu l'impression qu'il y avait les vis et qu'elle soit démontable mais il faut que je la revoie.
Publié : 02/01/21, 2021 15:34
par Jeanphi35
Bonjour à tous et bonne année 2021
Concernant la réinitialisation de la vitre j'ai tenté d'appliquer les différentes méthodes trouvées sur internet mais à ce jour pas de résultat sur la vitre. La serrure de la portière quant à elle fonctionne à merveille. Mais tout est comme si elle ne fermait pas du point de vue de la voiture et de son ODB.
J'envisage de redémonter la portière pour voir si tout a bien été remontée. Si vous avez par ailleurs des conseils sur la meilleure manière de réinitialiser la vitre je suis preneur.
Pour ma part je pense avoir essayé pas mal de manières différentes...
