Pose bande discrète sur E87 : faut-il lisser la surface avant ?
Richal
Message par Richal »
J’ai refait le pare choc arrière de ma E87 récemment et j’aimerais en profiter pour poser une bande noire satinée sur les bas de caisse, juste pour ajouter un peu de style. Alors avant de coller quoi que ce soit, est ce qu’un simple nettoyage suffit ou il vaut mieux lisser un peu la surface pour éviter les défauts sous la bande? la peinture est propre mais pas neuve partout.
patriebouk
Re: Pose bande discrète sur E87 : faut-il lisser la surface avant ?
Message par patriebouk »
Salut, pour poser une bande noire satinée sur les bas de caisse, un bon nettoyage est indispensable, mais ce n’est pas toujours suffisant. Si la peinture n’est pas neuve partout et présente quelques petites imperfections, il vaut mieux légèrement lisser la surface avec un papier de verre très fin (grain 800 à 1000) ou un polish léger.
Ça permettra d’avoir une surface bien lisse pour éviter que les défauts ne se voient sous la bande.
Et surtout, bien dégraisser après le ponçage avant de coller la bande, ça aide la tenue dans le temps.
Au passage, si tu cherches un sac pratique pour transporter tes outils ou affaires, ce super sac en cuir avec fermeture éclair est top, robuste et stylé.
Tu peux aussi jeter un œil à ce site pour d’autres idées sympa
anaismartin
Message par anaismartin »
Merci pour ces précisions, ça répond justement à une question que je me posais depuis un moment. L’idée du balai brosse est bonne, mais je pense qu’un aspirateur pourrait aussi bien convenir pour garder l’espace de travail propre, surtout pour récupérer la poussière de ponçage plus fine qui a tendance à se disperser un peu partout.
Les modèles récents, notamment les robot avec bras mécanique, offrent quelques avantages intéressants: ils atteignent facilement les zones difficiles d’accès, aspirent en profondeur sans soulever la poussière, et permettent de travailler sans effort continu. Pratique quand on veut rester concentré sur la partie bricolage plutôt que sur le nettoyage.
mimmon
Message par mimmon »
Salut Richal,
Je confirme ce qui a été dit plus haut : un bon nettoyage est indispensable, mais si la peinture a quelques défauts ou n’est pas neuve partout, un léger ponçage très fin (grain 800 à 1000) peut vraiment aider. Ça lisse la surface et évite que les imperfections apparaissent sous la bande. Ensuite, bien dégraisser avant la pose est important pour que la bande tienne dans le temps.
Pour le nettoyage de la zone de travail, un aspirateur peut effectivement être très pratique pour récupérer la poussière fine, surtout dans les recoins difficiles à atteindre.
