un m40b18 qui ne démarre pas bizarre
deja avant tous regarde la distribution parce que sur ce moteur la courroie se remplace tous les 50000km max et 5 ans et perso je le ferais tous les 40000km et 4ans
après si ce n'es pas le problème teste pression et débit essence
si la pression es bonne
teste allumage (contrôle bobine,bougies,faisceaux fils allumage,doigt et tète d'allumeur,) en gros si il y a une étincelle correcte au niveau de la bougies
et si tous es bon teste du capteur pmh , capteur de phase qui es sur le faisceaux de fils bougies
un peu de boulot quoi
