Page 35 sur 38
Re: Une nouvelle E34 au club
Publié : 13/01/13, 2013 11:08
C'est fait, à 290200km elle a reçu disques et plaquettes neufs av + ar (marque ATE pour l'ensemble), et j'ai profité de la fosse pour faire la vidange.
Prochaines actions : roulements avant (je sens que ça va être pénible
), distribution et butée d'embrayage.
Publié : 13/01/13, 2013 11:10
Les roulements, si c'est le même principe que sur e30, e36, case fait vraiment bien.
Par contre la butée d'embrayage c'est une autre histoire.
D'ailleurs quitte à démonter, il vaut mieux changer l'embrayage complet
Publié : 13/01/13, 2013 11:22
Tu penses vraiment qu'on peut faire les roulements nous-mêmes ? Il faut quoi comme équipement ?
Pour la butée et l'embrayage je pense le faire faire par un garage.
Publié : 13/01/13, 2013 11:30
Comme je t'ai dit, si c'est le même système que sur les autres, c'est facile à faire. (je l'ai fait sur la 318)
Publié : 13/01/13, 2013 11:32
Je vais chercher pour voir comment c'est foutu.
Publié : 13/01/13, 2013 11:45
C'est bon j'ai trouvé, c'est le même principe.
Il suffit juste de trouver la clé qui va bien (TOF doit avoir ca) et ca roule.
Publié : 13/01/13, 2013 12:58
par sharknose
yogui a écrit :C'est bon j'ai trouvé, c'est le même principe.
il faut pas un chalumeau et une barre de fer ?
je te charrie un peu hein
si c'est trop galère, le plus simple c'est parfois d'en mettre d'une autre auto...
en tout cas tu t'en occupes bien c'est chouette !
Publié : 13/01/13, 2013 13:10
Tu peux bien te foutre de moi avec tes conseils de manouche
Les roulements de R5 c'est top sur une e34
PS: on l'a changé ce flector!
Publié : 13/01/13, 2013 13:19
par bigmac
yogui a écrit : on l'a changé ce flector!
en à peine 15 min
Publié : 13/01/13, 2013 13:22
10min montre en main
Publié : 13/01/13, 2013 19:10
sharknose a écrit :en tout cas tu t'en occupes bien c'est chouette !
Merci
J'essaie de régler les "gros" trucs qui pourraient poser problème, c'est mon daily il faut donc qu'il soit fiable.
Publié : 13/01/13, 2013 20:33
Que pensez-vous de la marque Meyle ?
Je viens de regarder le prix des roulements et c'est le meilleur prix que j'ai trouvé :
Moyeu de roue MEYLE 300 312 1101
Publié : 13/01/13, 2013 21:08
Apparemment ils ne sont pas terribles sur les roulements.
D'après ce que j'ai trouvé ici et là il vaut mieux partir sur du FAG ou du SKF.
Pour l'instant le mieux que j'ai trouvé en prix entre les deux est FAG :
FAG 713 6671 70
Publié : 13/01/13, 2013 21:12
par fred56
perso j'ai déja monté du moog et du meyle. c'est de bonne facture.
j'ai pas eu de soucis particuliers.
je crois que crazymac a un avis plus partagé sur cette marque ....
http://www.6enligne.net/forum/index.php ... p__1404588
http://www.6enligne.net/forum/index.php ... p__1404525
boutique:
http://stores.ebay.de/AUTOTEILE55/_i.ht ... d=18042163
skf reste une reference ....
Publié : 13/01/13, 2013 21:13
Merci Fred
J'suis tombé sur les mêmes messages de Crazy sur 6enligne, et sur d'autres forums (US notamment) ils déconseillent les roulements Meyle. Par contre FAG et SKF semblent sortir du lot, visiblement FAG est un équipementier d'origine.
