salut a tous
Re: salut a tous
Waw :shock:
johan
Re: salut a tous
Message par johan »
remise en état du filtre a aire
dans la sableuse
apres sablage
apres remontage
Max
Re: salut a tous
Message par Max »
Je suis impressionné par ta collection de voiture et ne peux que t'en féliciter.
Tu dois galérer pour te décider du choix du vehicule pour la balade du week :mrgreen:
tu vas toutes les restaurer ou les garder dans leur jus?
- 528i e28 - 31/03/1988
- ex: M3 e36 3.0l coupé - 08/12/1993
johan
Re: salut a tous
Message par johan »
pour la plupart c'est juste une remise en état donc on peut pas vraiment dire restauration la ou il y aura une restauration total la 2002tii, 1800 et la 30csi
petit reportage photos du jour
Re: salut a tous
Beau bestiau ^^
johan
Re: salut a tous
Message par johan »
quelques nouvelles du garage
je suis entrain de bosser sur ma 315, le moteur fumait un peu et l’embrayage était hs. Donc j'ai sorti le moteur; vu que j'avais un m10b20 nickel et des weber en 40 je me suis dit que ça :D pouvait étre sympa!
donc démontage du m10b20 ( un moteur venant d'une e21, qui a était m'y dans une 2002)
Image*
démontage des périphéries
voila les pipes pour mettre les carbu weber
grosse remise en état
pipes carbu monter
Nettoyage
dégraissage ponçage du moteur
Peinture haut température pour le moteur
préparation du cache culbu
prémontage des carbu
montage du démarreur et les périphéries
j’attaque la e21 démontage du moteur
avec un coup de main d'un pote
moteur sorti
en voila encore, démontage du train avant complet
changement des cylindres-bloques
le but est de mettre cela dedans !
gros boulo dégraissage, ponçage, peinture
piéce fini
jambes de forces
voilà quelques nouvelle photos
johan
Re: salut a tous
Message par johan »
les ressort court
changement du carter et de la pompe a huile
voila me moteur prêt a étre monté
entre temps elle a retrouvé sont train av tout neuf avec ressort court
premontage des carbu hummm j adore
l’échappement tout neuf
ca se monte ca se monte :cheers:
le moteur tourne!! :cheers:
réglages des weber
la voila fini
la 315 avec la 745i
109 kooky
Re: salut a tous
Message par 109 kooky »
je serai fou avec un garage comme ça !!!
j'ai hérité de mon papi du même étau que toi ! pèse une tonne mais indestructible !!!
c'est coton à régler les weber ? pour tous ce qui est gicleur, buse etc tu te base sur quelque chose ou tu y vas au feeling?
johan
Re: salut a tous
Message par johan »
oui pour l'étau j'ai rentré tout les cylindre bloc avec
pour ce qui est des weber tous dépend l'état des carbu car beaucoup sont à vendre pas trop cher mais souvent au devant de grand souci!!
pour le réglage j'ai fais appel a mon pére ( travaillé chez bmw) et le réglage de carbu sa connais
donc il m'a fait un réglage au petit oignon
le gros souci avec les weber c'est que ça se dérègle souvent
Re: salut a tous
Chouette :amoureux:
Re: salut a tous
Sujet très intéressant à lire
Re: salut a tous
chouette boulot :hihi:
j'aime beaucoup l'e21 de cette couleur.
johan
Re: salut a tous
Message par johan »
quelques nouvelles de la petite rouge j'ai enfin mon trains ar de 323i (pour passer en disque)
et un pont autobloquant
voila quelques photos
Re: salut a tous
Cette e21 elle est :love:
Re: salut a tous
très chouette, la couleur lui va très bien en plus :love:
