HELP eclairage ODB ?
Publié : 05/05/11, 2011 20:34
par BMW Passion
j ai l'eclairage de l'heure à mon ordinateur de bord qui ne fonctionne plus
, par contre l'heure fonctionne correctement
et le reste de l' ODB impek ainsi que son eclairage.
je vais donc devoir changer mes ampoules d'eclairage de l'heure
pouvez vous me tuyauter sur comment extraire l' odb et changer les ampoules
Vincent
Re: HELP eclairage ODB ?
Publié : 05/05/11, 2011 20:45
Mini ampoules qui se remplacent par le dessus.
On voit ça demain quand je passe
Publié : 05/05/11, 2011 21:00
par BMW Passion
YES
a d'main m'sieur
pense à prendre tes ampoules
Publié : 06/05/11, 2011 22:09
par BMW Passion
Et voila...probleme resolu.
..ampoule changée
et grace a qui
Miiiiiisterrrrr DOCKER
en plus apres midi sympa chez mon carrossier avec en prime une magnifique JAGUAR
merci Matthieu
Vincent
Publié : 06/05/11, 2011 22:33
Pas de souci
Je regarderai sur l'ETK la référence exacte de ces ampoules pour avoir l'info.
Publié : 07/05/11, 2011 07:45
par Francis
J'ai une question : a-t-il démonté toute la console centrale pour retirer ton ODB ???
Publié : 07/05/11, 2011 07:52
par steph's M
Non ,en aucun cas par le petit rangement en dessous il y a un acces
Publié : 07/05/11, 2011 08:29
Francis faisait de l'humour
Publié : 07/05/11, 2011 08:53
par BMW Passion
j aurai bien voulu
mais maitre Docker m a stoppé dans mon elan avec mon marteau et burin
plus serieusement, on glisse sa main dans le vide poche en dessous de l odb y a un p'tit trou...tu glisses un doigt...et tu pousses une languette...qui fait avancer l odb devant...ensuite tu l extrait doucement par l' avant en tirant sur les cotes...
bon je sens que les explications vont laisse la place à interpretation
Vincent
Publié : 07/05/11, 2011 09:01
Francis a écrit :J'ai une question : a-t-il démonté toute la console centrale pour retirer ton ODB ???
Voir même un démontage total du tableau de bord
Publié : 07/05/11, 2011 12:14
Publié : 07/05/11, 2011 21:01
par BMW Passion
NON NON il n'a pas demonté la console
par contre il a rabotté un support d'ampoule
Publié : 08/05/11, 2011 20:45
ça sent le chambrage.... le Dock aurait, dans le passé, eu maille à partir avec sont ODB de E 36... ?
Publié : 08/05/11, 2011 20:47
Nan, mais ces messieurs ne me croient pas quand je leur dis que pour démonter un ODB de E30, il faut démonter la façade complète
Publié : 08/05/11, 2011 20:52
les écoutes pas c'est des vilains
