Page 1 sur 4
ABS hors service sur E36 M3 96
Publié : 09/02/11, 2011 22:04
depuis quelques jours le voyant ABS est allumé, j'ai vérifié, il n'est plus fonctionnel.
que faut il vérifier, par quoi commencer ?
ou se trouve ce boitier n° 5?
By
mpower56 at 2011-02-09
Re: ABS hors service sur E36 M3 96
Publié : 10/02/11, 2011 11:53
Dans la voiture
Publié : 10/02/11, 2011 12:53
par nitroboomracer
Surement derriere la boite a gants.
Publié : 10/02/11, 2011 20:42
inno100 a écrit :Dans la voiture
kilecon
bon bah je va regarder derrière la boite à gant...
Publié : 10/02/11, 2011 21:11
j'avoue ne pas savoir non plus
Publié : 10/02/11, 2011 21:36
par steph
M Power 56 a écrit :inno100 a écrit :Dans la voiture
kilecon
d'un autre coté c'est pas faux non plus
Publié : 17/02/11, 2011 20:09
As tu vérifier les fusibles et relais?
Publié : 17/02/11, 2011 21:36
par Snow
J'ai dépanné une E36 compact qui avait ce synptome.
Le défaut au départ était aléatoire pour finir permanent.
Le boitier était dans le compartiment moteur, au pied du bloc ABS, par contre fermé en thermo collé.
Ouverture avec une scie
, j'ai abimé un seul composant que j'ai pu ensuite remplacé.
Il s'agissait une mauvaise soudure tout simplement. 1500€ d'économisé à l'époque
Ce n'est peut être pas le même souci car ton problème est apparu d'un coup non ?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=20
Publié : 17/02/11, 2011 22:14
par Snow
Publié : 17/02/11, 2011 22:27
[quote="yogui"]As tu vérifier les fusibles et relais?
oui pour les fusibles, c'est le premier truc que j'ai regardé: RAS
non pour les relais (hormis démontage, aérosol contact, remontage) suis pas du tout électricien, je ne sais pas comment tester un relais... je n'ai pas remarqué s'il y avait un schémas dessus...
Publié : 17/02/11, 2011 22:33
ouai d'un seul coup, mais toute idée et expérience est bonne à prendre, c'est en forgeant que l'on devient forgerons et en échangeant que l'on devient échangiste, euh, non y'a encore un loup dans la formule
bon et bien avec tous ces conseils j'ai un peu de taf ce week end...
merci Snow, par contre tu pourrais changer d'avatar, ça m'énerve
Publié : 17/02/11, 2011 22:35
par Snow
Je vais y penser
Publié : 18/02/11, 2011 08:06
M Power 56 a écrit :Ce n'est peut être pas le même souci car ton problème est apparu d'un coup non ?
Un relais est assez simple à tester, tu as une bobine qui commande un contact. Donc quand tu alimentes la bobine , tu dois entendre le contact bougé "clac".
Normalement il y a un schéma sur le relais qui t'explique quelle bornes alimenter pour tester la bobine.
Publié : 18/02/11, 2011 08:26
ok, je regardes, je peux alimenter en 12V?
Publié : 18/02/11, 2011 08:55
Oui c'est fait pour
