Concernant les dysfonctionnements de ton compteur (voyant et aiguilles), cela ressemble à un problème lié au capteur ABS roue arrière gauche qui commence à défaillir.
Pour tester, tu peux peut-être essayer de le remplacer par l'arrière droit.
C'est une info que j'avais trouvée sur le net lorsque j'ai eu le problème mais je n'ai pas pris le temps de le faire, donc je ne garantie pas le résultat.
J'avais tenté un nettoyage extérieur du capteur, sans succès.
D'ailleurs c'est fou ce qu'il pouvait y avoir comme crasse accumulée sur ce pauvre capteur.
Tu peux aussi vérifier la connectique de ce fameux capteur.
En ce qui concerne le signal envoyé par le capteur, il faut être un peu équipé je crois.
Ce qui n'était pas mon cas.
A moins que quelqu'un ait une méthode qui permet de le tester "simplement".
Pour ma part, ça a commencé par ça plus le voyant ABS puis le compteur kilométrique s'est mis à ne plus fonctionner puis le régulateur puis ...
puis j'en ai eu marre et je suis allé au garage car je n'avais pas le temps de faire plus de tests et j'ai besoin de ma voiture tous les jours.
Autre symptôme : l'indication de la jauge à carburant n'était plus "stable" et dépendait de l'inclinaison de la voiture, en côte et/ou en courbe.
Bref, je ne dis pas : "ton problème c'est ça !", mais si ça peut donner une piste pour investigation ...
