Page 1 sur 2
Réglage géométrie sur E28
Publié : 07/01/15, 2015 10:35
par momo2ls
Je pense faire réaliser la géométrie sur mon E28 528i dans les temps à venir (semaine... mois...). Sa vocation première est pour faire de la piste, mais elle roulera plus souvent sur route ouverte.
Je souhaiterais avoir des conseils concernant une géométrie intermédiaire entre piste et route.
Quels sont les réglages réalisable sur cette voiture (AV, AR, carrossage, para., etc...) ?
Quels réglages me conseilleriez vous ?
Merci.
Re: Réglage géométrie sur E28
Publié : 07/01/15, 2015 14:29
Si mes souvenirs sont bon tu as juste le parra avant de reglable sur e28
Publié : 08/01/15, 2015 05:04
Absolument, rien d'autre ne se regle d'origine.
Tu as des camber plates a l'avant et des excentriques de E39 a l'arriere ?
Publié : 08/01/15, 2015 06:50
par momo2ls
Du tout. Tu peux expliquer l'intérêt de ces pièces stp ?
Publié : 08/01/15, 2015 13:40
C'est justement pour pouvoir regler les autres parametres de la geometrie
Camber plates : reglage chasse / carrossage
Excentriques E39 : (necessite d'agrandir les orifices et de souder des guides sur le train arriere) reglage parallelisme et carrossage arriere
Publié : 04/02/15, 2015 14:28
par momo2ls
En remplaçant ressorts et amortisseurs, il faudra refaire la géométrie de la voiture ou pas ?
Merci.
Publié : 04/02/15, 2015 18:24
Si tu la surbaisse oui
Publié : 04/02/15, 2015 18:26
par momo2ls
C'est bien ce qui me semblait.
Merci.
Je crois que les ressorts d'E30 sont les mêmes que ceux de E28 ? Donc si l'origine se monte, ceux avec rabaissement aussi ?!?
Publié : 04/02/15, 2015 19:30
ça ne doit surement pas être les mêmes il y a 300 kgs d'ecart entre les 2
Publié : 04/02/15, 2015 19:49
par momo2ls
Pour un 318i oui.
Pour un 325i, non, c'est une 50ène de kg (surtout que ma 528i est vidée).
Publié : 04/02/15, 2015 20:01
Publié : 04/02/15, 2015 20:06
par momo2ls
Publié : 04/02/15, 2015 20:13
Ce sont a peu près les mêmes valeurs que toi
sur ze perf, ils pesent avec 90% du plein et un pilote de 75kg.
Bref je ne te conseil pas les ressorts de e30 (si ils se montent) car le poids n'est pas le même, trains et géométrie totalement différentes.
Un ressort de e30 est conçu pour e30 et un ressort de e28 pour e28
Publié : 04/02/15, 2015 20:15
+1, surtout pour faire de piste où on cherche à avoir un tarage de ressorts vraiment supérieur à l'origine
Publié : 04/02/15, 2015 21:07
Oui et le tarage d'une e30 sera moindre, a coups sur ! Vue que il y a au moins 200kg d'ecart
