réglage frein à main
JP CAB
Message par JP CAB »
Z4 E85 DE 2005 2.2
J'ai un déséquilibre important sur le frein à main. Comment peut-on le régler ?
Côté levier (comment on y accède ?) ou côté roues ?
Merci pour votre réponse
cordialement JP CAB
variandu56
Re: réglage frein à main
Message par variandu56 »
il faut généralement ajuster le côté des roues. Le levier peut aussi avoir un réglage, mais commence par vérifier les câbles et les mâchoires de frein à main. Tu accèdes aux réglages en retirant les roues et en ajustant les vis des freins.
JP CAB
Bonjour Variandu56,
Merci pour ta réponse , je vais démonter les roues et voir comment cela se passe. Je te tiendrai au courant du résultat.
Cordialement
JPCAB
