Dépose du moteur demande de renseignements
GUILLERME
Message par GUILLERME »
Je dois déposer le moteur de ma bmw 323i e21 pour envoi chez spécialiste en vue de rectifier la culasse,
Savez vous si un tutoriel pour le démontage et l’extraction du moteur existe quelque part,
Avez vous de conseils particuliers svp
La boîte doit elle être déposée elle aussi ou seulement désolidarisée du moteur
Merci par avance!
Re: Dépose du moteur demande de renseignements
C'est dommage nous n'avons jamais eu les photos de cette auto...
J'ai remplacé deux culasses, et je n'ai jamais eu besoin de sortir le moteur... Il faut sortir la culasse avec pipe d'admission et collecteurs d4échappement dessus, c'est le plus simple.
C'est juste que c'est très lourd, mais j'y suis parvenu seul (sans chèvre la deuxième fois) pour dépose/repose, debout au-dessus du moteur.
Foufou323
Message par Foufou323 »
Pour refaire mon joint de culasse, j'ai juste démonté les collecteurs : échappement et admission. Ensuite cela sort tout seul et c'est beaucoup moins lourd une fois démonté. Pas de pb particulier seul et sans chèvre.
Aucune dépose moteur n'est nécessaire pour ces travaux.
Bon courage.
323i 1979 série 1
