Page 1 sur 2
pédale d'embrayage un peu molle en début de course E23 735i
Publié : 01/09/14, 2014 12:56
il faisait beau hier, l'occasion de sortir la 735i qui dormait depuis un mois.
j'ai fais 150km sans soucis, mais j'ai l'impression que ma pédale d'embrayage est devenue molle sur le début de sa course à mi-chemin. Les vitesses passent bien sinon, rien à signaler. La pédale remonte bien.
je n'ai pas vérifié le niveau de liquide de frein, sûrement la 1ère chose à faire ? sinon émetteur ou récepteur d'embrayage peut-être ?
merci d'avance
Re: pédale d'embrayage un peu molle en début de course E23 7
Publié : 01/09/14, 2014 15:35
Regarde si tu as un début de fuite sur l'emetteur et le recepteur
Publié : 01/09/14, 2014 21:23
rien vu à l'intérieur sur la moquette mais je vais inspecter ça de plus près.
Publié : 04/01/15, 2015 14:39
je l'ai enfin sortie du garage, elle a démarré au quart de tour et avec la ventil :love: mais ça n'a pas duré :rouspete:
sinon pour passer les vitesses il faut que je pompe plusieurs fois sur la pédale. Je vais regarder le niveau de LDF dans un premier temps. S'il est OK il me restera à commander émetteur + récepteur ? et ne pas rouler comme ça j'imagine ?
Publié : 04/01/15, 2015 16:31
Tu as tout compris
Publié : 05/01/15, 2015 01:36
Pourquoi racheter ? Il y a des kits de refection, et souvent un simple nettoyage suffit ^^
(les pieces d'origine etant de meilleure facture que les pieces de rechange)
Publié : 05/01/15, 2015 13:10
+1. J'avais refait le maître-cylindre sur la 204, plus un peu de peinture et c'est comme neuf pour presque rien, et pas bien compliqué en plus.
Publié : 05/01/15, 2015 13:18
ah ok, à étudier alors. Si vous avez des liens je suis preneur.
sinon pour la ventil j'ai halluciné, elle fonctionnait bien hier soir mais quand je mets le désembuage du parebrise ça éteint les lumières des autres boutons. Pourvu que ça dure :)
Publié : 05/01/15, 2015 18:12
par Micke72
Vois éventuellement avec freinage 95. Répété dans le milieu de l'ancienne pour la rénovation des systèmes de freinage.
Pas de kit disponible dans liste mais le mieux c'est de les appeler
http://www.freinage95.com/crbst_3.html
Publié : 06/01/15, 2015 04:36
Vu comment c'est courant comme probleme, vous pourriez le faire en atelier meca non ?
Les pieces sont disponibles chez BMW directement.
Publié : 06/01/15, 2015 07:07
à étudier mais oui ça me tenterait bien car le faire tout seul me fait un peu peur car il faut faire une purge ensuite ce que je ne sais pas faire.
sinon aucune fuite sur la moquette ou en-dessous la voiture.
Publié : 06/01/15, 2015 09:04
Vérifie d'abord le niveau de lookheed. Il se peut que tu aies une fuite sur le circuit de freinage, et si le niveau descend trop bas dans le bocal, c'est le circuit de la commande d'embrayage qui va se désamorcer en premier. Et dans ce cas, l'émetteur ou le récepteur ne sont peut-être pas la cause première du problème.
Publié : 06/01/15, 2015 11:04
par tdrhamon
peut être le diaphragme de l'embrayage fatigué ça étonnerais je serais plus pour un émetteur ou récepteur fatigué ça commence toujours comme ça :grrr:
et il peut être mort sans y avoir de fuite externe :cool:
Publié : 06/01/15, 2015 21:10
par BylMWain
Je pense aussi pour l'émetteur récepteur!! Tu as déjà changer l'embrayage? Au boulot on change l'éméteur récepteur à chaque changement d'embrayage pour être sûr. :hein:
Publié : 06/01/15, 2015 23:09
non je ne l'ai jamais changé et aucun historique.
