Page 1 sur 2
Fuite moteur
Publié : 31/03/14, 2014 10:40
par MIKE
J'ai une fuite moteur sur mon 330 Ci.
D'où pensez-vous que cela peut provenir d'après les photos ci-dessous ?
Merci d'avance.
Re: Fuite moteur
Publié : 31/03/14, 2014 11:02
Hello,
Joint de couvre culasse ?
Re: Fuite moteur
Publié : 31/03/14, 2014 11:19
par MIKE
Vell a écrit :Joint de couvre culasse ?
Merci Vell
Re: Fuite moteur
Publié : 31/03/14, 2014 14:26
+1, j'ai eu ça aussi sur la mienne. Il devient dur comme de la pierre et casse en tous petits morceaux au démontage. Attention de ne pas en laisser tomber dans le moteur !
Re: Fuite moteur
Publié : 31/03/14, 2014 14:33
par MIKE
Ok, merci Tof
Re: Fuite moteur
Publié : 01/04/14, 2014 15:50
par MIKE
Question con : le serrage du couvre culasse doit-il être effectué à la clé dynamo ?
Merci d'avance.
Re: Fuite moteur
Publié : 01/04/14, 2014 17:15
Non, c'est un joint caoutchouc donc pas la peine, il faut juste serrer fort
Re: Fuite moteur
Publié : 01/04/14, 2014 17:34
par MIKE
Merci beaucoup Vell
Bonne soirée.
Re: Fuite moteur
Publié : 01/04/14, 2014 18:37
par bigmac
Vell a écrit :Non, c'est un joint caoutchouc donc pas la peine, il faut juste serrer fort
C'est un poisson d'avril
Re: Fuite moteur
Publié : 01/04/14, 2014 18:44
par bigmac
Preconisation bmw entre 10 et 15 N.M selon la motorisation
Pas d'obligation d'utiliser une clef dynamo, mais ne surtout pas serrer comme un bourrin, et le faire en plusieurs passes.
Re: Fuite moteur
Publié : 01/04/14, 2014 23:30
C'est pas un poisson d'avril, faut juste serrer fort en escargot (du centre jusqu'aux extremites).
Tu le vois toi meme avec la preconisation constructeur, quand tu as une amplitude de 50% c'est que t'as aucun besoin d'etre precis !
La dynamo c'est utile soit pour serrer tres fort et valider ton serrage, soit pour de la precision.
Re: Fuite moteur
Publié : 02/04/14, 2014 09:26
par MIKE
Merci Vell pour ces précisons
N'étant pa expert en mécanique, je suis désolé de poser des questions bêtes
Re: Fuite moteur
Publié : 02/04/14, 2014 09:46
Y'a aucun soucis Mike, je ne suis pas expert en mecanique non plus d'ailleurs
Re: Fuite moteur
Publié : 02/04/14, 2014 13:29
C'est vrai que tu es une brelle dans ce domaine toi, ce sont les corréens qui te rendent aussi modeste ??
Re: Fuite moteur
Publié : 02/04/14, 2014 13:57
Moi qui pensait qu'il fallait serrer jusqu'à entendre un TAC !
