Quantités et Types d'huile - E46 325ti - moteur M54
Publié : 02/05/12, 2012 07:48
par Zoumea
Bonjour (si sujet redondant, malgré ma recherche infructueuse, merci de supprimer
Quelle type et quantité d'huile moteur/boîte/pont pour une e46 moteur M54 ?
Concernant le LDR, je vais changer la pompe à eau (aucune traces de changement) et y mettre du G12 ++ de chez VAG, un très bon produit.
Re: Types d'huile ...
Publié : 02/05/12, 2012 07:51
pour la boite c'est de la MTF LT2 il en faut un peu moins de 2L
Pour le pont, c'est de la 80w90 et pareil, un peu moins de 2L
Publié : 02/05/12, 2012 07:56
et pour le moteur, il faut environ 6L mais prévoir 5+2L.
perso je mets de la castrol 5w40 sur la 530i et je pense que c'est pareil pour le 2.5
Publié : 02/05/12, 2012 07:58
par Zoumea
Cool, merci
Pour le moteur, 100 % synthese en 5w40 ? Elle était auparavant en long life, mais à 200 000, je vais éviter, donc vidange tous les 10 000.
Edit : Rapide le Flo
Re: quantités et Types d'huile - E46 325ti - moteur M54
Publié : 02/05/12, 2012 09:07
Perso je mets de la 5w40 Castrol Magnatec. Elle était Long Life avant, elle ne l'est plus... Question de marketing, d'argent...
Mais je fais la vidange tous les 10 000km depuis que j'ai la voiture, ou une fois par an. Je remets ainsi k'indicateur de maintenance à zéro une fois sur 2, ainsi les inspections sont toujours faites au bon kilométrage.
