trou à l' acceleration
Publié : 02/01/12, 2012 21:01
Ma M3 fonctionne à merveille depuis sa sortie de grosse revision
puis...jeudi 30 dec 2011 je constate un trou vers 1500 t/mn...
qq kms plus loin trou à l'acceleration à 2500 puis trou à 4000 puis ratatouille non stop de 1500 à 4000
je rentre comme je peu et j'appel mon mecano en chef (devinez qui)
j apprend qu'il est en Wacance
mais il m'appel sur la route
description du probleme et hop Diag complet chez un pot sympa...
resultat: bobine, injecteur ou bougie sur le cylindre 4
Uploaded with ImageShack.us
on inverse la bobine 1 avec la 4 et RIEN ne va mieux
nettoyant injecteur et la aussi rien ne va mieux
dimanche Sam passe à la maison
ecoute le moteur qui ratatouille à DONF :
"comprend pas, jamais vu ça..." tourne 3 fois autour de la voiture,
fume 2 clops (comme Mpower56
) et hop un clac clac à plusieurs reprisent dans la bobine 4
demontage de la bobine RAS
demontage de la bougie et là....
comme vous pouvez le constater elle est NEUVE
mais dans les fait elle est cassé au niveau du corps en metal et tourne sur elle meme à 360 °
Ce matin:
demontage, controle et nettoyage de toutes les bougies IMPEK
remplace la bougie 4 par une ancienne
demontage et nettoyage des bobines
Re Impek.
decapage du fil de masse
Remontage...et là que du bonheur elle tourne comme une horloge, ralenti nickel...essai routier et acceleration d'enfer sans aucun trou
tout est rentre dans l ordre
demain matin je passe chez BM car la bougie à moins de 700 kms
Bon...cela ne va pas arranger ma reputation du ROI du changement de bougies
Ce matin:
