probleme de conso et de démarage bmw 318i
Publié : 12/04/11, 2011 08:11
par seal318
donc je relance la question, donc, comme je disais j'ai une conso qui me parait un peu excessive, voici les parametres 20euros à 1,56/litres 123 kilometres et je précise en roulant en mode papie....
et autre probleme ma titine démarre au quart à froid mais ne démare qu'au bout de la troisieme ou quatrieme fois quand elle est chaude d'ou cela pourrait il venir?
Re: probleme de conso et de démarage bmw 318i
Publié : 12/04/11, 2011 08:13
salut
pour ta conso, attends de rouler un peu plus pour te faire un avis je pense.
si tu fais beaucoup de ville et que tu as tendance à accélérer "franchement", ce n'est peut-être pas déconnant.
Publié : 12/04/11, 2011 08:15
par seal318
non justement je passe très vite mes rapport tout en surveillant ma conso instantané et j'accélere super pépere...
Publié : 12/04/11, 2011 08:18
attends de voir, de faire de la route pour te faire une idée, à mon avis !
Publié : 12/04/11, 2011 08:24
par seal318
et pour le probleme de démarage? désolé je suis chiant....
Publié : 12/04/11, 2011 08:32
désolé mais là je n'ai pas les connaissances pour t'aider, d'autres pourront
Publié : 12/04/11, 2011 08:33
Pas mal de choses à vérifier, certaines étant plus faciles que d'autres.
Les trucs à changer d'office si tu n'as aucune trace sur les factures :
- filtre à air
- filtre à essence
- bougies
Ensuite, vérifie toutes tes durites de dépression, cherche la moindre craquelure ou déchirure, une prise d'air et ton ralenti peut ne pas tenir à chaud alors qu'il tient bien à froid.
Tu as également l'actuateur de ralenti qui, avec l'âge, s'encrasse à force de respirer des vapeurs d'huile. Ça se nettoie avec du dégraissant pour freins en bombe. Tu démontes, tu pulvérises, tu remues, tu vides, et tu recommences autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que ce qui sort soit "joli" et non "cracra".
Mets lui du nettoyant pour injecteurs sur une moitié de plein et va la décrasser. Le mieux étant un passage des injecteurs aux ultrasons.
Je ne me rappelle plus bien mais il y a aussi des tests à faire sur le potentiomètre de papillon et les bornes de sortie de ton débitmètre (il faut un multimètre et les valeurs à vérifier).
Bref, pas mal de trucs à faire en atelier méca
Publié : 12/04/11, 2011 08:38
par seal318
merci, merci, merci!!!!!
c'est vraiment sympa
Publié : 12/04/11, 2011 15:37
Si elle n'a aucun problème en roulant et au ralenti, mais que le démarrage est difficile à chaud, je parierai sur des bougies, ou en tout cas un élément de l'allumage qui est pas au top.
D'ailleurs, un mauvais allumage te fait grimper la conso super vite, au passage
Publié : 12/04/11, 2011 17:47
Regarder la sonde de température d'eau aussi
Publié : 12/04/11, 2011 20:41
par seal318
merci encore, pour ce qui est de la température elle ne dépasse quasiment pas la moitier, même quand il fait chaud, aucune mayo, le radiateur à l'air sain et le vase d'expention clean... je vais changer les bougies on vera déja j'ai mis du spray contact ça démare un peu mieux.
Publié : 13/04/11, 2011 07:49
Ce qu'Inno100 veut dire c'est qu'une sonde de température peut avoir mal vieilli et renvoyer une info erronée au boitier de gestion. Ce dernier adapte mal la richesse et d'autres paramètres et du coup ça entraine une surconsommation.
Publié : 13/04/11, 2011 09:31
par seal318
ah oui ok pardon
je vais regarder ça merci....
