Problème à l'accélération
Publié : 10/11/10, 2010 18:59
Bonjour à toutes et à tous
Je possède une BMW 320D E46 de mai 2002 avec 147000 km
Nouveau sur votre forum, voici mon problème :
Mon véhicule présente un problème lors de l'accélération et quelques soit le rapport utilisé. Jusqu'à 1500 tours environ, lorsque j'appui sur l'accélérateur, je ne trouve pas de puissance. Le moteur accélère tout doucement jusqu'à environ 2000/2500 tours et là le moteur retrouve toute sa puissance.
Pour l'instant je viens de constater la chose mais demain je vais la tester plus en profondeur pour trouver d'autres symptomes.
En cherchant sur différents forums, j'ai lu que certains problèmes d'accélération pouvaient venir du débimètre ou de la pompe qui réinjectait les gaz non brulés (me souviens plus du nom)
Qu'en pensez vous ?
Pour info je viens de faire la révision et avant elle marchait du tonnerre
merci d'avance pour votre aide.
Qu'en pensez vous ?
