Changement de boite (auto) - E46
Publié : 12/10/10, 2010 14:32
par Snow
J'ai un ami qui vient d'avoir une mauvaise surprise sur sa 330d E46 183cv, boite auto.
Il avait un bruit depuis quelques temps et hier, plus cela allait moins la boite faisait passer la puissance, comme si elle patinait.
BMW Rennes lui a annoncé un changement de boite à 4500€ pièce.
Est ce réparable d'après vous ?
ou alors c'est changement de boite systématiquement ?
Avez vous déjà fait des changements de boites lors de vos ateliers et est ce que cela est envisageable d'après vous ?
Il vient d'acheter une maison, c'est donc mal venu de mettre autant d'argent au garage, il cherche donc des solutions parallèles.
Si vous avez des conseils, je suis preneur pour lui transmettre
Merci à vous
Re: Changement de boite (auto) - E46
Publié : 12/10/10, 2010 17:42
Hello,
Dans une boite auto il y'a généralement plusieurs embrayages. Ce sont quasiment les même (dans la forme) que des embrayages de moto. Ca se change, et faut voir ça avec un fournisseur de la marque (genre Mercedes poids lourds pour une boite ZF).
note: on peut vidanger pour voir la couleur de l'huile et essayer avec de la neuve "des fois que". Un manque d'huile dans la boite provoque aussi ce phénomène.
Publié : 12/10/10, 2010 18:50
par Snow
Il en est arrivé à ce qu'elle n'avance plus du tout :neutral:
Un manque d'huile peut aller jusqu'à ce comportement ?
Publié : 12/10/10, 2010 19:52
Vanessa c'est peut-être la même chose sur la tienne. C'est surtout les gros diesels qui ont rapidement ces symptômes car ils ont beaucoup de couple.
Snow, oui, car une boite auto sans huile fait du bruit mais ne donne rien. C'est un extrême, et ça m'étonnerai que ça soit ton cas quand même !
Mais dans l'idée il est intéressant de vérifier le niveau (l'huile doit être dans les ~50°C et le moteur doit être tournant pour faire le niveau).
Publié : 12/10/10, 2010 20:05
par Snow
Ah, il m'a parlé d'une odeur en effet lors de cette avarie :?
Publié : 25/10/10, 2010 20:43
par Snow
Boite changée, c'est reparti à neuf.
La facture salée par contre :?
Publié : 25/10/10, 2010 20:44
:gniii:
