[Comment ça marche ?] LE DIESEL
Publié : 22/07/06, 2006 12:59
LE MOTEUR DIESEL
Le fonctionnement de ce moteur est dans le principe semblable au moteur essence.
Il existe tout des même des différences, autre que ee carburant utilisé.
Des organes disparaissent :
Les bougies.
Des nouveau organes apparaissent :
Les bougies de préchauffage :
Elles n'ont rien à voir avec les bougies des moteurs essence.
Celles-ci sont des sorte de petit radiateur qui vont réchauffage l'intérieur des chambre de combustion jusqu'à une température d'environ 500 °C pour permettre le démarrage du moteur à froid.
L'extrémité des bougies (bout arrondi) chauffe et devient rouge incandescent.
Les injecteurs :
Leur rôle est d'expulser très vite le gasoil en micro-gouttelettes dans la chambre de compression.
Plus de bougie ? Mais comment ça explose alors ?
Nous retrouvons les 4 différents temps du moteur essence.
1 - L'ADMISSION
Soupape d'échappement fermée
Soupape d'admission ouverte
Le piston descend et aspire de l'air et uniquement de l'air
2 – LA COMPRESSION
Soupapes d'échappement et d'admission fermées
Le piston remonte et comprime l'air à une très forte pression. (tout corp qui se comprime se réchauffe, comme lorsqu'on utilise une pompe à vélo). Il faut que l'air atteigne les 600 °C environ
3 – LA DETENTE
Le gasoil est expulsé dans la chambre de combustion par le biais de l'injecteur et prend feu instantanément sous l'effet de al chaleur. C'est une combustion dite « spontanée », c'est à dire qu'il n'y a pas d'élément déclencheur car le mélange carburant/comburant à atteint sa température de combustion.
4 – L'ECHAPPEMENT
Identique au moteur essence.
Les bougies.
Les injecteurs :
1 - L'ADMISSION
2 – LA COMPRESSION
3 – LA DETENTE
4 – L'ECHAPPEMENT
