purge LDR sur e30 M20B20
cadillaco
Message par cadillaco »
salut la compagnie , je viens aux infos car je fais enfin ma distri , qui est démontée et prète a ètre remplacée ( les pièces arrivent demain matin chez huchet ) alors pour la courroie aucun soucis c'est relativement simple , non ma question se porte plus au niveau de la purge de ldr , la du coup j'ai enlevé mon radiateur pour faire la distri mais je pense qu'il reste du ldr ds le bloc , je me suis renseigné et apparemment il ya une vis de purge en dessous le faisceau bougie sur le bloc ( donc la ya pas de soucis) mais pour remettre du liquide et faire une purge parfaite la je sèche un peu (ya pas de bouchon sur le radiateur !!!! ) donc celui ci a til une vis de purge comment procéder sans faire de bétises , si quelqu'un peut m'éclairer pour M20B20 se serait cool .
tchao
OO===[][]===OO
Re: purge sur e30
Salut :)
Il faut simplement remplir par le vase d'expention, apres il doit y avoir un vis de purge sur le boitier il me semble.
Re: purge sur e30
De mémoire il y a une vis de purge sur le boitier calorstat.
