soucis pompe a essence
Re: soucis pompe a essence
le problème, c'est d'être sûr de l'état. celui de cadillaco parait impeccable et pourtant...
alors ca c'est bien je genre de chose que je ne prend pas d'occasion
non t'embète pas , jte remercie bcp Onneil E24 , mais je préfere l'acheter dans le commerce et avoir une garantie ,mais c'est vraiment gentil de ta part
OO===[][]===OO
Ok pas de souci !
bonsoir , tout le monde ! bon je reviens a la charge avec mon petit soucis de ratée , cet après midi je suis allé voir un pote qui si connait pas mal en matière de bmw et vu qu'il avait les pièces pour réparer la mienne on a pu voir vraiment ce qui n'allait pas !
résultat:- vidange du pont arrière a faire car il commence a siffler un petit peu
-doigt d'allumeur a remplacer et tète d'allumeur
-et peut etre le débimètre , il va men trouver un de la mm référence
et on fera un essai voir si cela a de l'influence
en tout cas mes ratée et ma perte venait de mon doigt allumeur , on la remplacer et la j'ai enfin senti mes 125 ch
donc a voir ou je vais acheter tout sa ,peut etre sur oscaro et je vais aller voir le tarif direct a huchet car il est hors de question que je remette de la pièce d'occaz
en tout cas le soucis est réglé
OO===[][]===OO
bonne nouvelle, content pour toi
Yeaaaaaah
bon bah finalement je pense que le faisceau est lui aussi a changé , hier lorsque on la testé il fonctionnait et on ne se prenait plus de décharge . mais ce matin étant en weekend
j'en ai profité pour nettoyer l'intérieur étant donné que c'est vraiment dégueulass , et evidemment je n'ai pas pus m'empécher de remettre le nez dans le moteur et la encore un coup de bourre
donc cette fois jai un peu péter mon cable et du coup j'ai démonté lantiparasite du faisceau en question (le 6) et la stupeur il est plein d'oxyde bleu clair , c'est pas normal ?
OO===[][]===OO
Effectivement c'est anormal
coucou tout le monde , bon le sujet est clos la voiture marche enfin nickel !
travaux éffectués: changement des bougies ,du doigt d'allumeur , nettoyage du faisceau (j'ai enlevé toute l'oxyde accumulée dans les antiparasites) et régalage du débimètre .
enfin un 6 cylindres qui tourne rond,sa fait plaisir
OO===[][]===OO
C'était pas grand chose, finalement.
yeaaaah cool
