moteur possible dans e30?
Publié : 02/11/07, 2007 09:14
par jedy17
bonjours a tous est ce que se serai possible de mettre un moteur de serie 6 e24 ou serie 7 e23 dans une serie 3 e30?merci.
Publié : 02/11/07, 2007 09:39
Oui c'est faisable mais tu n'auras plus le droit de rouler sur route ouverte avec ton véhicule. Ce genre de projet est à réserver pour un usage circuit.
Publié : 02/11/07, 2007 11:06
+1 En mécanique quasiment tout est faisable par contre c'est interdit sur route sauf si tu repasse à la DRIRE et la bon courage
Publié : 04/11/07, 2007 08:18
par Porte_la_poisse
Slt,
Tout est possible... Oui et non.
Tout d'abord, aucun des moteurs de E23 ou E24 n'était proposé sur une E30, donc pas d'omologation possible, même en passant par la DRIRE => Refu pur et simple. (A moins de proposer des prototype avec l'accord du constructeur et d'en mettre plusieur à disposition pour les tests + financer toute l'opération !)
Une base de 325 serait la plus sérieuse pour la résistance du châssis et la puissance de freinage.
Le problème principale en la place que va prendre le nouveau moteur par rapport à l'ancien. Il faudra certainement lui fabriquer des nouveaux supports. Verifier si le radiateur est à la foi assez gros pour le nouveau moteur et qu'il n'entrave pas la mise en place (ventilo dans le radiateur). De l'autre côté, voir s'il ne faut pas travailler le tablier.
Mettre la boîte de vitesse qui correspond au moteur (sinon certainement une casse prématurée) et s'assurer que l'arbre de transmission est de la bonne longueur.
Déjà si tu as fait le tour de ça et ça ne te pose pas de problème, tu pourras passer à l'action, avec d'autres point comme les amortisseurs qu'il faudra changer pour supporter le surpoids du nouveau moulin ; le casse tête du branchement du fausseaux du nouveau moteur ; voir pour un freinage plus endurant ; etc...
Publié : 04/11/07, 2007 09:55
Une E30 3L5 ca s'est déja vu
voir ici ca existe même avec le V8 4L4.
Par contre c'est vrai que pour homologué ca sur route ca doit franchement pas être facile
Publié : 05/11/07, 2007 21:29
par jedy17
merci pour toute ses informations, je cloture le sujet.
Publié : 25/12/07, 2007 18:56
par BIZ72
il existe meme des supports moteur pour adapter certain moteur sur e30
