Page 1 sur 2
desarmorcage essence
Publié : 20/07/10, 2010 17:06
par garg
bonjour a tous,
depuis que je roule avec ma voiture, je me suis rendu compte, que quand je laisse la voiture trop longtemps, (une nuit),
le matin elle met du temps a partir, moteur froid,
si je m'arrête quelques minutes, il repart au quart de tour ;)
je pense que c mon circuit d'essence qui se désamorce,
serait ce une prise d'air? ou est ce que ca pourrait venir des injecteurs?
merci de votre aide
stef
Re: desarmorcage essence
Publié : 20/07/10, 2010 17:19
Peut-être une prise d'air. Ça me fait ça aussi sur la 323.
Tu peux mettre un clapet anti retour, ça devrait fonctionner sans pour autant régler le problème :)
Publié : 20/07/10, 2010 18:04
par garg
avant de mettre un clapet,
je vais essayer de trouver ma prise d'air ;)
Publié : 25/07/10, 2010 11:37
par garg
salut,
est ce que cela pourrait provenir de la bobine d'allumage? ou mes bougies?
sachant qu'elle le fait qu'a froid, ou quand elle est arrete quelques heures,
stef
Publié : 25/07/10, 2010 12:38
Aucun rapport un système d'allumage fonctionne pareil aussi bien chaud que froid.
Publié : 25/07/10, 2010 14:22
par garg
inno100 a écrit :Aucun rapport un système d'allumage fonctionne pareil aussi bien chaud que froid.
je pensais bien, mais je voulais en etre sur ;)
Publié : 13/08/10, 2010 21:29
par garg
salut,
en cherchant un peu plus mon soucis de démarrage,
je me aussi rendu compte que ma pompe électrique d'essence ne tournait pas quand je démarre,
a suivre pour le démontage et essai en direct ;)
stef
Publié : 14/08/10, 2010 08:49
Ta pompe à essence est HS ?
Publié : 14/08/10, 2010 09:11
par garg
je suppose, car quand je mets le contact, et que je vais sous la voiture elle ne fait aucun bruit,
donc je vais la démonter la mettre en direct sur une batterie,
mais si elle ne fonctionne pas du tout est ce que je pourrais démarrer?
Publié : 14/08/10, 2010 10:14
la pompe à essence ne fait pas de bruit avec le contact !!!!
Publié : 14/08/10, 2010 10:19
garg a écrit :je suppose, car quand je mets le contact, et que je vais sous la voiture elle ne fait aucun bruit,
Normale qu'elle ne fonctionne pas quand tu mets le contact ! Sur les ancienne elle ne tourne que quand tu actionne le démarreur !
Et puis meme sur les moderne c'est temporisé après avoir mis le contact, donc le temps que tu mette le contact et que tu va a la pompe elle se serait déja eteinte
Pour finir une pompe hs c'est demarrage impossible :wink:
Flo a écrit :la pompe à essence ne fait pas de bruit avec le contact !!!!
ta été plus rapide que moi ^^
Publié : 14/08/10, 2010 11:24
par garg
re,
ok merci pour les infos, je vais le faire a 2 comme ca je serai fixer,
et pour ce qui est du démarrage, je pensais bien que j'aurai pas pu rouler comme ca ;)
Publié : 14/08/10, 2010 16:06
Euh, sur la 318is lorsque je mettais le contact, j'entendais la pompe faire quelque chose un bref instant, une sorte de mise en pression.
Publié : 14/08/10, 2010 17:45
Ca ne le fait pas forcément à chaque fois, si le circuit est déjà en pression ca ne fait pas ce bruit.
Pour tester le mieux est de prendre la tension aux bornes de la pompe.
