liquide DA pour E36 316i ou 328i
Publié : 28/02/10, 2010 19:56
salut
j'avais acheté du bendix SD 232 pour l'e28 mais est ce que ça va aussi pour la E36 316i ou 318i?
merci :wink:
Re: liquide DA pour E36 316i ou 328i
Publié : 28/02/10, 2010 19:59
il faut de l'huile ATF pour boite de vitesse c'est écrit sur le bouchon normalement
Publié : 28/02/10, 2010 20:02
ah ok, on n'a pas vu! donc c'est juste marqué ATF dessus? boite de vitesse également alors? mais ce n'est pas la même huile que l'on met dans la boite de vitesse de la mienne par exemple?
Publié : 02/03/10, 2010 08:09
up :wink:
Publié : 02/03/10, 2010 08:59
tu as la réponse juste au dessus :mrgreen:
Tu mets de l'huile ATF mais sur le bidon ca sera écrit "huile pour boite de vitesse" mais non ce n'est pas la même huile que tu as mis dans ta boite puisque dans ta boite c'est de la 75w80. ^^
Il y a plusieurs types d'huile pour boite de vitesse comme il y a plusieurs types d'huile pour direction assistées.
Publié : 02/03/10, 2010 09:01
OK comme ça je comprends mieux ^^
Publié : 07/03/10, 2010 22:38
par Quentin35
hey hey salut salut, bon j'ai pas eu le temps d'acheter l'huile, je vais essayer de faire sa demain!
J'éspere que sa va régler mon problème, j'ai quand même demandé des conseils sur le forum!!
Publié : 16/03/10, 2010 16:14
nous sommes allés voir à feu vert et pas d'huile DA ATF. il y avait juste marqué huile DA ou ATX
sinon à carrefour angers ou rennes pas d'huile DA... pourtant pour l'e28 je l'avais trouvé à carrefour il y a quelques temps!
Publié : 16/03/10, 2010 18:24
ATF c'est "automatic transmission fluid", donc du moment que c'est de l'huile de boite auto, tu peux prendre.
Publié : 16/03/10, 2010 18:30
curieux de prendre de l'huile boite auto pour une DA mais bon...
Publié : 16/03/10, 2010 18:34
Bah c'est le cas :neutral:
Publié : 16/03/10, 2010 18:35
Flo a écrit :curieux de prendre de l'huile boite auto pour une DA mais bon...
Ca ne fait jamais que 3 fois qu'on te le dit... :?
Publié : 16/03/10, 2010 19:15
Boulet repéré :coucou: !!!
Publié : 16/03/10, 2010 21:39
rohhh mais j'ai le droit de comprendre pourquoi huile boite auto et pas boite manuelle! je suppose que pour boite auto c'est plus fluide alors?
Publié : 17/03/10, 2010 11:28
La viscosité n'est effectivement pas la même.
Si tu trouves de l'huile pour boite auto ou de l'huile de DA, tu peux prendre.
