Pouvez-vous m'expliquer…
Publié : 09/11/09, 2009 20:41
par MIKE
Bonsoir,
Pouvez-vous m'expliquer la différence entre les pièces vendues chez AD (Auto Distribution) et celles d'origines BMW.
Un collègue de boulot me prend le chou en insistant sur le fait qu'il est moins coûteux de prendre ses pièces chez AD que chez BM.
Il affirme qu'il s'agit des mêmes pièces que chez BM, sauf qu'il n'y a pas logo.
Merci de m'éclairer sur le sujet.
Bonne soirée
Re: Pouvez-vous m'expliquer…
Publié : 09/11/09, 2009 20:51
par lafamilia35
Certaine pieces sont moins chere chez BMW! Il faut comparer
Publié : 09/11/09, 2009 21:21
MIKE a écrit :Bonsoir,
Bonne soirée
C'est très souvent vrai, par contre pour les prix on a parfois de bonnes surprises chez bm, comme le dit lafamilia il faut comparer
Publié : 09/11/09, 2009 21:23
par MIKE
Ah ok, merci
L'on en a effectivement parlé samedi avec "lafamilia35"…
Publié : 09/11/09, 2009 23:40
par BLUESKY
Exemple récent : j'avais repéré les prix des filtres chez Feu Vert Angers. Chez BMW La Roche, ils sont à quelques centimes près au même prix (euh, avec la réduc
Publié : 10/11/09, 2009 07:35
par MIKE
Salut BLUESKY,
Merci à toi pour ces précisions.
Publié : 10/11/09, 2009 07:57
Pour beaucoup de pièces, du moment que tu achètes la même marque que celle que BMW te vend, tu auras exactement la même chose. Pour d'autres, BMW passe derrière le constructeur pour modifier certaines choses (exemple, l'écartement sur les bougies).
C'est pour ça que certaines pièces se trouvent chez des revendeurs ou sur des sites web à des prix bien inférieurs aux prix concession pour du matériel strictement identique (freinage et j'en passe).
Publié : 10/11/09, 2009 07:58
par MIKE
Ah d'accord, ok.
Merci Dock'
Publié : 10/11/09, 2009 14:19
oui souvent c'est la meme chose !
Mais parfois la diférence de prix entre les pieces est justifié ... exemple une grosse différence de poids entre la piece constructeur et la pices "AD and co"
C'est du vécu ...
Publié : 10/11/09, 2009 16:38
inno100 a écrit :oui souvent c'est la meme chose !
C'est du vécu ...
oui mais en général j'essai de prendre la pièce de référence constructeur, on les trouve dans l'etk
Publié : 10/11/09, 2009 16:42
Et certains sites affichent la référence constructeur correspondante
C'était le cas pour les Powerdisc ATE que j'ai commandés.
Publié : 10/11/09, 2009 16:56
par charlie-AMK
Tout ce qui est pièce d'
un fabricant reconnu, il faut commencer par comparer avec bmw et souvent aller acheter ailleurs.
Kit embrayage, disques et plaquettes, allumage, joints moteur... tout ça c'est du ATE, Bosch et autres Febi/Bilstein.
A part avoir une belle boite en carton BMW et la facture qui va avec, BMW est uniquement un intermédiaire en plus, donc qui prend une marge au passage.
Pour le reste, si j'ai le choix entre une pièce d'un fabricant inconnu au bataillon et une origine bmw je vais chez bmw.
Tu diras merci à ton collègue demain.
Publié : 10/11/09, 2009 17:30
par MIKE
charlie-AMK a écrit :Tu diras merci à ton collègue demain.
Salut Charlie,
Merci pour ton message que j'ai m'empresser d'aller lire à mon collègue…
Publié : 10/11/09, 2009 17:49
par lafamilia35
N'oublie pas que BMW peut etre moin chere. Exemple mon calorstat : 63€ chez bMW avec la remise club et plus de 80€ chez oscaro!
